Текущее время: 23 апр 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 15:52
Изначально сам безсимптомно вырубался, мог работать пару часов, потом выключиться, после мог запуститься и тут же вырубиться,а мог и дальше работать. Иногда вообще запустить не удавалось, выключался при старте.
Ясно дело подумал типовуха NEC. Заменил на 4 тантала. Запустил работает, поставил тест, все было прекрасно, но через 2 часа вырубился и опять началось. То включится и работает, то тут же вырубается. Выключил на ночь, утром прихожу он включен и загружен с флешки (хз сколько раз он мог за ночь ребутнуться).
Сейчас ситуация та же что и до замены nec, может работать, а может и находять в биосе, винде или досе вырубиться.
При подключенной АКБ работает стабильнее, но те же симптомы.
И как то странно реагирует на кнопку включения, то включается от нажатия с первого раза, то надо несколько раз нажать. Если зажать кнопку вкл. во время работы то может и не выключаться, и в винде при уходе в спячку не могу его разбудить, иногда будит комбинация зажать кнопку включения и нажать пробел, иногда зажать на 5 сек.
Память, жесткий, БП проверялись и подкидывались исправные.
Странно как то все, сижу голову ломаю, что с ним дальше делать.
Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 10:31
Начните с откидывания шлейфа с кнопкой, включайте замыканием контактов на разъеме.
Не поможет - смотрите "условия старта", когда на кнопку не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) Самопроизвольно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 06:12
Добрался наконец до ноутбука. Перед разбором замечена странность, при открытии крышки ноут запускается сам, при закрытии резко вырубается. На кнопку реагирует только после нескольких частых нажатий.
Вскрытие показало что на кнопке 0.7в, когда удается бук запустить (запускал магнитиком :-): по датчику хола) на кнопке после нуля на пару сек подымается напряжение до 3.6в, потом опять падает до 0.7в, но бук продолжает работать. Ясно теперь какого черта он самопроизвольно отрубался и запускался, 0.7 это почти 0 :-): переодически мульт считал что нажали кнопку.
На 95 ноге NBSWON# мульта тоже 0.7в, на 75ой ноге RSMRST# 0в (на всякий случай проверил).
Нашел по схеме единственную деталь задействованную в работе кнопки D7 (LCP0G050M0R2R), защитный супрессор. Не долго думая сдул его. Бук заработал как положено и косяк с включением от крышки пропал.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тoshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) самопроизвольно отключается с АКБ
в форуме Toshiba
yllymah
20 ноя 2016, 15:52
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
2976
25 янв 2019, 12:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
LETZ
28 фев 2019, 16:40
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
в форуме Toshiba
Marvel
4764
13 сен 2017, 15:58
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
