Текущее время: 29 мар 2024, 14:07
TriZet
Заголовок сообщения: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 23 ноя 2011, 00:40 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Есть пациент, залитый и уже копаный. Плата 6050A2333201-MB-A02. Заменил зарядник MAX17435, появилось напряжение в системе, ACOK - 0. Снял коротящий мульт... Шим дежурки TPS51125 не заводиться, не разрешения на EN0. Дорожек не нашел куда-либо идущих... Только через резистор 820к на землю, и 2 места пустых под резисторы от EN0 на землю и от EN0 на +19в. Судя по даташиту для запуска должен быть резистор 620к... Собственно вопрос, даёт его туда мульт или нет? Или кто-то злой каку подстроил, сняв/заменив резисторы? Может есть у кого кусочек схемы? Дежурка интересует...
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Rom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 23 ноя 2011, 01:34 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
TriZet писал(а): 6050A2333201 Номер-то верно переписали?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 23 ноя 2011, 22:05 |
пока нет, толку, питания нет... запустил ШИМ. случай аналогичный viewtopic.php?f=59&t=4437&hilit=%2Atps51125%2Aтолько вот не могу вызванить микросхему, о которой в конце упоминал автор... не могли-бы подсказать ориентиры?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 23 ноя 2011, 22:51 |
именно 68, 5 ног, 1 запрет шима(и не только думаю), 2 земля, 3 - 5в, 4 - 0, 5 - 5в, с 3 не соеденена .
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 23 ноя 2011, 23:14 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
TriZet писал(а): пока нет, толку, питания нет... запустил ШИМ. случай аналогичный viewtopic.php?f=59&t=4437&hilit=%2Atps51125%2Aтолько вот не могу вызванить микросхему, о которой в конце упоминал автор... не могли-бы подсказать ориентиры? У вас может и не быть такой микросхемы по ссылке Compal, у вас Inventec. У Inventec'а, чаще, стоит сдвоенный транзистор 2N7002D. Схемы Zenith, HARBOUR, U121 и т. д.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 23 ноя 2011, 23:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Rom писал(а): Что-нить типа G708 А точнее - G686
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 24 ноя 2011, 20:19 |
Нашел "косяк", у микросхемы пробит вход VSEN на землю, 800ом в любой полярности... VSEN через резистивный делитель подключен к +19. На время как понял можно выход повесить на +5 через резюк 1к. А дальше? По платам покопался ничего нет подобного. как лучше вопрос решить с ней ? Или поступить как сдесь http://dc310.4shared.com/download/A_cEP ... OMPAL_.pdfEN0(TPS51125) через делитель повесить на +19, а вместо монитора оставить резюк на +5 ?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 24 ноя 2011, 20:48 |
Итак, приехали к упоротому процу Стоит AMD Athlon II P320 Processor CPU 2.1GHz AMP320SGR22GM, есть только AMD Turion 64 X2 TL-58 1.9 GHz Laptop CPU TMDTL58HAX5DC стоит пробовать, нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 24 ноя 2011, 21:16 |
TriZet писал(а): Стоит AMD Athlon II P320 Processor CPU 2.1GHz AMP320SGR22GM, есть только AMD Turion 64 X2 TL-58 1.9 GHz Laptop CPU TMDTL58HAX5DC стоит пробовать, нет? Не стоит и пытаться!
Rom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 24 ноя 2011, 21:30 |
Главный модератор |
TriZet писал(а): Итак, приехали к упоротому процу Целая страница - ни о чем...
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D-12M дежурка Добавлено: 24 ноя 2011, 21:42 |
siberian писал(а): TriZet писал(а): Стоит AMD Athlon II P320 Processor CPU 2.1GHz AMP320SGR22GM, есть только AMD Turion 64 X2 TL-58 1.9 GHz Laptop CPU TMDTL58HAX5DC стоит пробовать, нет? Не стоит и пытаться! Понял буду искать оригинал.
