Текущее время: 16 апр 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) проблемы питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 18:49
Подобной темы не нашел в нете вообще.
Ноут с замененным TOKINом на 4 по 330мкф но ноут вырубается после нагрузки, и снова включается.
Запускаю установку виндовс 7 питание +VCC_CORE - 1.23в , иногда доходит до распаковки файлов иногда на заставке окошка виндовс он перезагружается. Заметил что когда ноут идет в нагрузку что то влехка сюрчит.
На осциллографе в момент нагрузки проца видны колебания потом всплески и ноут иногда зависает и питание проца становится 0,95в а иногда перезагружается.
На истоках и затворах транзисторов в момент нагрузки когда ноут зависает и напряжение становится 0.95в тоже творится хз-что.
Виновник ADI_ADP3208_LFCSP_48P (донора нету) или кто то еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) проблемы питания процессора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 13:43
скачки происходят на всех затворах 4шт питания процессора, на ADP3208 скачки идут на пинах
6 FB
7 COMP
9 ST
18 CSFEF
39 VID6
40 VID5
42 VID3
46 PSI#
47 DPRSTP
48 DPRSLP
 Заголовок сообщения: Re: A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) проблемы питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:07
Как оказалось что нужно запаивать 5 шт по 330мкф проц Intel® Core™2 Duo Processor T5750 видно сильно прожорливый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет изображения
в форуме Toshiba
aleksei18rus
22 май 2018, 14:53
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
11
1722
04 апр 2021, 20:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h
в форуме Toshiba
Valdemarius
25 июл 2016, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 14:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
