https://vlab.su/
Satellite l655 (bl10g) post 76
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=49190
Страница 1 из 1
kds [ 01 авг 2016, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Satellite l655 (bl10g) post 76
пришёл по ковырянный с жаренным мостом
на кнопку реагирует, напруги в норме (кроме питания оперативы 1.3 вместо 1.5) один единственный пост 76 и дальше стоит секунд 5 и выкл
чего делал - биосы по шил, мост махнул, питание 1.5 восстановил - пост тот же...
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
методом пальцещупа обнаружена калящаяся звуковуха, снял, сеть от греха тоже... посты дальше не бегут
а должна эта тошиба диодик подключенной зарядки зажигать?...
kds [ 02 авг 2016, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Satellite l655 (bl10g) post 76  [РЕШЕНО]
должна гореть лампочка ...
мульт труп, махнул - завелося
http://www.phpbb.com/
