Текущее время: 25 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: toshiba C660 (LA-6842p rev:1.0) Запускается на 7 секунд
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:31
Привет. Принесли залитый кифиром данный ноут. Залит был в раене клавятуры. Нашел гнивший R418 резистор в цепи 1,5в! менил и ноут запускался, изо появилось! после сборки ноут опять не включается. запускается на 7 секунд без изо, без инициализации и отключается! Все оснавные напряжение поднимаюстя. Но вот шим проца не выдает CLK_ENABLE# и IMVP_IMON. На кварце Y1 при запуске 14.318MHZ есть! Сам шимка выдает POWERGOOD! Проц подкидовал другой. Помогите разобратся!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba C660 (LA-6842p rev:1.0) Запускается на 7 секунд
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:16
gevorg-x писал(а):
7 сек
likely SB problem.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 Заголовок сообщения: Re: toshiba C660 (LA-6842p rev:1.0) Запускается на 7 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 15:28
замена хаба решила проблему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы
в форуме Toshiba
Agent_0013
2434
09 дек 2019, 22:55
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек
в форуме Toshiba
akmal_rt
3434
27 апр 2016, 08:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается
в форуме Toshiba
leviafan
15 июн 2016, 14:39
leviafan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
в форуме Toshiba
nick85
01 июн 2017, 23:16
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bogivet и гости: 13
