Текущее время: 25 апр 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: A300D (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) отключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:13
подскажите пожалуйста, есть ноутбук тошиба а300д, работает пару секунд и отключается, разобрали почистили, такая же беда, выяснилось, что при отключенной матрице работает нормально через внешний монитор, как только ставлю инвертор отключается. в биосе бывает минуты 2 работает, замерил напряжения на выходе шлейфа на инвертор
-5.11
-5,11
-0
-0
-3,13
-3,13
что это может быть? и какое напряжение должно быть на выходе.
без жесткого диска работает, не отключается. как вход в систему то отключается
 Заголовок сообщения: Re: A300D (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) отключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:28
What about NECTOKEN?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 00:44
так он же обычно стоит с обратной стороны сокета, а тут его нету. так и чего он работает от внешнего монитора? нашел инвертор такой же, поставил тоже самое.
и еще ноутбук работает без жесткого диска. как только с ним на отключается, но опять же, с внешним моитором работает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
судя по Вашему посту -аппарат у вас не отключается (на внешку работает) , а пропадает подсветка матрицы? - ну соответственно и рыть в эту сторону надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) периодически сам собой стал печатать
в форуме Toshiba
maik1235
22 июн 2014, 10:15
maik1235 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-207 (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) зависает на пост коде 79
в форуме Toshiba
fedenev
07 сен 2016, 20:36
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
lumiy
05 июн 2017, 06:54
lumiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-20a (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) периодически нет изображения
в форуме Toshiba
lesnik26
04 фев 2020, 14:44
lesnik26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
