Текущее время: 27 апр 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:59
Добрый день! Пришел бук с типичной как казалось проблемой код 28, подкинул новое видео результат тот же (. Странное поведение при включении при подаче питания автостарт что с батарейкой что без.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:35
нормальное поведение при сбросе cmos у этой платы.
с кодом 28 уже картинка должна быть. стало быть или с видиком не то что то, либо помимо видика есть проблемы со шлейфом/матрицей
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:06
Так при сбросе биоса а не при каждом старте. Батарейка в порядке но автостарт каждый раз ( Ставил 2 видика, заказал третий вдруг все же брак (
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:29
Обычное дело на тошибах, если не проходит инициализация до конца.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 08:44
Здравствуйте, есть продвижения? похожая проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 10:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) после другого сц нет включения
в форуме Toshiba
_Рустам_
12 апр 2016, 11:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не идет дальше логотипа windows
в форуме Toshiba
_Рустам_
16 апр 2016, 15:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп
в форуме Toshiba
SuguboToT
3831
24 янв 2015, 12:21
himikat123 Перейти к последнему сообщению
