Текущее время: 28 мар 2024, 14:39
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D-S7102 (Compal LA-6053p) Проблеммы с BIOS Добавлено: 15 авг 2016, 23:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
А если сейчас просто горяченьким на южник дунуть - опять все станет нормально? Я эти мосты не реболю - смысл не очень большой, отваливается кристалл не хуже, чем у северов, а стоит не в пример меньше. Просто поменять на новый.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D-S7102 (Compal LA-6053p) Проблеммы с BIOS Добавлено: 16 авг 2016, 09:08 |
Одно из сложившихся мнений - неумышленные / умышленные просчеты при проектировании упаковки FCBGA, когда тепловое расширение ее компонентов: подложки, кристалла, припоя и компаунда различается и создается механическое напряжение. А как результат - многократные циклы нагрева и остывания приводят к нарушению пайки кристалла к подложке. Другая возможная причина (менее вероятная) - нарушение технологии при упаковке кристалла на подложку, когда банально происходит окисление паянного соединения (использование не совсем нейтрального флюса, к примеру), а выдеряемое чипом тепло только усиливает этот процесс. Нагревая локально кристалл при термотесте, мы можем временно восстановить отсутствующий контакт. Если бы у нас был доступ к пайке кристалла, можно было бы залить под него флюс и пропаять. Но все это укладывается в рамки гарантии на изделие, несколько лет чипы отрабатывают, а большего произвоителю и не надо, поэтому все закрывают на это глаза. Никому не выгодно, кроме конечного покупателя, чтоб техника работала вечно. И мы - не исключение. Это наш хлеб, т.ч. просматривается мировой заговор.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D-S7102 (Compal LA-6053p) Проблеммы с BIOS Добавлено: 16 авг 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Сообщение не в тему Самый цимес - внедрить этот прогрессивный подход в промышленное оборудование, самолетостроение, энергетику, etc. Как вам металлообрабатывающий станок или мартеновская печь, которые лет через несколько надо выбрасывать
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D-S7102 (Compal LA-6053p) Проблемы с BIOS Добавлено: 16 авг 2016, 14:29 |
Сообщение не в тему А все это г. началось с INTEL. nVidia, а позднее - ATI только расширили и углубили этот процесс. А ATI еще и умнее оказалась - (разрешив? тут я не в курсе, кто, как, и на каких условиях) вторичный выпуск некоторых востребованных в ремонте чипов. Ведь для производства они уже не нужны.
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L675D-S7102 (Compal LA-6053p) Проблемы с BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 16 авг 2016, 22:04 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Уважаемый Igils, Вы были правы - замена южного моста решила проблему. Благодарю Вас "просматривается мировой заговор." Все мы участники мирового заговора С уважением Anatoly613
