Текущее время: 27 апр 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite X200-251 - проблема с SLI видеокартой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 12:06
Toshiba Satellite X200-251 - вертикальные полосы на изображении (что на матрицу, что на монитор-одинаково):
Подкидывал НЕ SLI видеокарту от аналогичного бука - всё ОК.
Видеокарта состорит из 2-х плат, на одной G84-600-A2 + BR03-N-A3 + память, на второй G84-600-A2 + память.
Все три чипа прогревал - никакого эффекта.
Думаю придётся менять по кругу.
Прошу совета по характеру картинки что наиболее вероятно
видеочипы, BR или память?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite X200-251 - проблема с SLI видеокартой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 12:12
Еще бы на картинку после пост посмотреть, НЕ графическую. Если там в хаосе символы, то на видеопамять похоже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 12:21
Я пока что тоже к видеопамяти склоняюсь, так как чипы не "прогрелись", заходил в BIOS, там рваные символы, прерывистые линии, но в целом всё на своих местах. Фотик при этом сдох и запечатлить не успел.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 12:39
запустите mats ---- возможно поможет сделать выводы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 12:48
А поподробнее можно? Это что утилита какая? Можно ссылочку?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 14:31
http://www.rom.by/forum/Tester_pamjati_ ... _probitsja
брал там
запускать под досом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 07:11
После замены дохлой видеопамяти меняйте оба G84-600, если не хотите получить возврат...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 18:29
Может GPU недостаточно прогрели ? Больше похоже на непропай видухи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор
в форуме Toshiba
sin4ez
13
4096
11 ноя 2014, 13:00
sin4ez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite P200 X200
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2014, 15:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купрлю клавиатуру pn 720670-251 к HP Pavilion 17-e060sr
Ерема
2589
02 ноя 2014, 01:19
Ерема Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена GM206-251-A1 на GM206-300-A1
k0t1k
10 ноя 2021, 14:55
k0t1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NAS QNAP TS-251 подбор SoC на замену.
Стрелок
03 апр 2024, 12:26
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
