Текущее время: 17 апр 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 01:13
Здравствуйте, дорогие форумчане, есть ноутбук toshiba satelite L755D-A1K с платформой daoblfmb6e0 rev:e, кз по 5V линии, подключил к ЛБП греется шим дежурки ISL6267, под рукой такой микросхемы нет, подскажите чем ее можно заменить? Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 01:26
niet vazhmozhnosti - nada taki sam pastavit
 ! MSF113 писал(а):
Транслитом тоже надо уметь писать. Имеет смысл поставить русскую клавиатуру, если есть желание писать на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 03:42
буду искать ISL6267, может подскажете на каких платформах встречается?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Греется - не обязательно неисправна.
Нагрузку по LDO каналам проверь сначала и/или не КЗ ли мульт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:32
kogarser писал(а):
шим дежурки ISL6267
ISL6267 = Multiphase PWM Regulator for AMD Fusion™ Mobile CPUs
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:41
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я грешным делом и не посмотрел :-)
Про ISL6236 подумал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:08
простите за невнимательность, ISL6267 - шим питания процессора, ночью писал,
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
снял микросхему, кз по 5V ушло, ISL6267 под замену? процессор мог слететь?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:48
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
50 на 50. Или мог или не мог.
Зачем эти глупые вопросы?
Заменишь ШИМ - узнаешь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
chepelvn
08 янв 2018, 14:42
rashad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dimmma
18
4654
30 авг 2016, 09:48
User3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite L755d ( L755d) драйвер/видеокарта
user647986
08 апр 2024, 20:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
13 июн 2018, 15:00
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-A1K (DA0BLFMB6E0 REV:E) помогите с dump
в форуме Toshiba
maluh00
01 дек 2014, 17:44
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 9
