https://vlab.su/
toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=49927
Страница 1 из 1
kogarser [ 23 авг 2016, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
Здравствуйте, дорогие форумчане, есть ноутбук toshiba satelite L755D-A1K с платформой daoblfmb6e0 rev:e, кз по 5V линии, подключил к ЛБП греется шим дежурки ISL6267, под рукой такой микросхемы нет, подскажите чем ее можно заменить? Всем заранее спасибо.
wieslaw-w5 [ 23 авг 2016, 01:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
niet vazhmozhnosti - nada taki sam pastavit
 ! MSF113 писал(а):
Транслитом тоже надо уметь писать. Имеет смысл поставить русскую клавиатуру, если есть желание писать на форуме.
kogarser [ 23 авг 2016, 03:42 ]
буду искать ISL6267, может подскажете на каких платформах встречается?
MSF113 [ 23 авг 2016, 08:59 ]
Греется - не обязательно неисправна.
Нагрузку по LDO каналам проверь сначала и/или не КЗ ли мульт.
Черномор [ 23 авг 2016, 10:32 ]
kogarser писал(а):
шим дежурки ISL6267
ISL6267 = Multiphase PWM Regulator for AMD Fusion™ Mobile CPUs
MSF113 [ 23 авг 2016, 10:41 ]
А я грешным делом и не посмотрел :-)
Про ISL6236 подумал.
kogarser [ 26 авг 2016, 13:08 ]
простите за невнимательность, ISL6267 - шим питания процессора, ночью писал,
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
снял микросхему, кз по 5V ушло, ISL6267 под замену? процессор мог слететь?
MSF113 [ 26 авг 2016, 14:48 ]
50 на 50. Или мог или не мог.
Зачем эти глупые вопросы?
Заменишь ШИМ - узнаешь.
http://www.phpbb.com/
