Текущее время: 02 май 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-12t (la-6842p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:19
Добрый день принесли ноутбук не включается дежурка есть были сломаны два юсб разьема все контакты замыкали на массу были окиси возле звуковушки и еще в нескольких местах все зачистил.После этого стал включатся и через 4-5 сек выключался потребление 0.44 мА биос шился проц менялся
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 1 секунду: ----------
после детального осмотра под микроскопjv и прозвонкой был сгнит резюк на 220к r418 возле q33 ноут стал включаться норм.все грузиться все работает но единственно греються ключи pq801 pq802
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-12t (la-6842p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:00
Hi
Remove PL802 and measure resistance pad 1 and 2 to ground. PQ801 and PQ802 are hot or only warm. If they are warm you dont have full short cut. Measure resistance PQ801 and PQ802 between dren and source. What is temperature PU800 is he hot?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:23
удалил замерил сопротивление 1 показывает 0.41ом 2 показывает 651ом. pq801 pq802 сильно греются.PU800 не горячий
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 19:04
Do the short test which laboratory power supply. Put 1.05v to pad 1 pl802 set current to 400mA, touch your hand mainboard to see whats hot, if you cant feel temperature pull up current 100mA until you feel hot broken element, dont pull up voltage, only current.
There is good solution how to do it.
https://www.elvikom.pl/szkolenie-nr-1-p ... -t986.html
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:25
второй день на тестах стоит и все работает нормально ключи так же греются.Могло ли из за замкнутых юсб выходов что то произойти сс мостом
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-12t (la-6842p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:55
тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba t230-12t
в форуме Куплю | Buy
NBMK
30 янв 2017, 10:29
NBMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается
в форуме Toshiba
leviafan
15 июн 2016, 14:39
leviafan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
в форуме Toshiba
nick85
01 июн 2017, 23:16
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
в форуме Toshiba
xusan
3778
13 сен 2014, 07:55
ars44 Перейти к последнему сообщению
