Заголовок сообщения: toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
Добавлено: 27 авг 2016, 15:22
Зарегистрирован: 07 май 2012, 06:59 Наличности на руках: 2.33 Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день!!! toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02.При нажатии на кнопку включения моргают все светодиоды одновременно кратковременно на секунду и так постоянно! Дежурные напряжения есть 3 и 5 вольт.Но при нажатии на кнопку вкл.напряжения просаживаются по обеим линиям.Прозванивал транзисторы проверил мелоч вокруг шима дежурки ничего подозрительного не нашёл. Схемы на данный аппарат нет.Подскажите что делать дальше? ---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ---------- на дроселе L6700 сопротивление 16 ом
sip
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения мо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
