Текущее время: 20 апр 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Toshiba l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) Нету старта
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:46
Подскажите что делать. Ноутбук Toshiba satellite l750D-112 платформа (DABLCDMB8E0 REV:E).
На входе 19В.
Есть дежурка 5В и 3В.
Нету питания на процессоре.
Есть два поливика питания проца( по схеме PQ24 and PQ25) на входе на 5й ножке 19В, на 1,2,3 - 0В ну и соответственно на 4й ножке - 0В. Я так понимаю что 4я нога приходит из контроллера питания U2, питание на него приходит VCC-5V and VIN-19V. Но от него на 4ю ногу PQ24 and PQ25 ничего не приходит.
Еще читал на форуме писали виновником бывает PC42(КЗ), он в порядке.
На дроселях PL6 PL5 сопротивление 3 Ом ( с процессором в сокете), не мало ли?
Куда можно еще посмотреть, подскажите?Что еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) Нету старта
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:09
Что за процессор? Как я понял другой не подкидывали?
Сопротивление маловато явно
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:24
Процессор AMD Phenon II, такой же другой не подкидывал, так как нету такого же, есть AMD Athlon 64 X2 но я не уверен что он подходит на эту платформу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:09
Подскажите как формируются сигналы с мульта - SUSON and MAINON? При каких условиях они формируются?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 02:06
А без него?
там смотрят осциллографом.
почему бы не озвучить "имя" этой ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) Нету старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:47
Тема закрыта. Если кому поможет, был заменен мультиконтроллер WPCE775LA0DG, не исправность его заключалась в том что весела земля на 93 ножке, которая принимает сигнал от датчика хола (MR1) :co_ol: .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E) не включается
в форуме Toshiba
nikan
19 сен 2015, 10:32
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E)
nikan
29 май 2020, 20:02
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
3775
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
