Текущее время: 28 мар 2024, 16:35
kols-2016
Заголовок сообщения: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 05 сен 2016, 01:47 |
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 01:40 Наличности на руках: 45.05
Сообщения: 26 Откуда: Красноярск
toshiba l875d-b7m (plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Кто знает напишите.. Откликнитесь побыстрей. Надо срочно Скиньте у кого есть биос обычный и uma на почту jks12@yandex.ruТоко напишите какой из них uma
Последний раз редактировалось kols-2016 05 сен 2016, 03:17, всего редактировалось 3 раз(а).
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) ) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 05 сен 2016, 01:58 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Распаиваешь перемычки jp8701, 8702, 8703,8704, как правильно распаять надеюсь знаешь? Если драйвер не будет ставиться, надо шить потом Биос от Uma. Вложение: image.png.jpg
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 05 сен 2016, 11:45 |
Еще и с обратной стороны платы тоже есть пара перемычек на то же самое.
kols-2016
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 05 сен 2016, 22:07 |
hardhaker Скинь биос обычный и uma на почту jks12@yandex.ruТоко напиши какой из них uma После того как уберу перемычки питание с графического чипа отпаивать ??
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 05 сен 2016, 22:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
kols-2016 писал(а): Скинь биос обычный и uma на почту Не бывает таких для различных конфигураций одной и той же платы. Един он, во всех своих ипостасях. Все остальное - от лукавого.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 06 сен 2016, 00:53 |
kols-2016 писал(а): hardhaker Скинь биос обычный и uma на почту jks12@yandex.ruГОТОВО
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 06 сен 2016, 23:52 |
kols-2016 писал(а): Напиши пожалуйста какой дроссель выпаять(его обозначение на плате), чтобы снять питание с графического чипа а то схему не могу найти... Смею предположить, что вот она, даже рисунок прикреплю. Вложение: Безымянный.png ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- На почту фото продублирую, если меня не поправят. На счет схемы. Схемы нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 07 сен 2016, 10:14 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
kols-2016 писал(а): какой дроссель выпаять, чтобы снять питание с графического чипа Так перемычками уже снял питание.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео.. Добавлено: 07 сен 2016, 15:04 |
kols-2016 писал(а): скинь на почту а то у меня нет доступа к просмотру вложений ГОТОВО
