Текущее время: 20 апр 2024, 12:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:39
Сейчас попробовал еще раз замерить напряжение на выходе ключей.. Получается что чарджер пробует 5-7 раз поднять напряжение, но не поднимает(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:41
читайте выше - значит пробит какой то из мосфетов входных - по другому быть не может. С подключенной АКБ сколько на acdrv?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:07
ключ защиты Q6 есть ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ----------
Когда
Suden1988 писал(а):
2,480В. Никаких изменений.
2,7В делал ? При подключении БП ACN поднимается ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 09:44
Почему же не может - может! Например обрыв или потеря емкости конденсатора C8803 (С16 из DS)
Нет его...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 11:11
Вы-ГЕНИЙ!!! Только виновником оказался 8802!!! Снял его-и все зашевелилось, заколосилось и заработало:) Что странно, он не звонился никак, и сопротивления не имел. Но если подать напряжение с ЛБП на данный конденсатор, то потребление неизвестно откуда появлялось:) Не видал еще такого. Всем огромное спасибо за участие в моей проблеме и дельные напутствия! Спасибо, мужики! Надеюсь что и я Вам когда-нибудь пригожусь:) Тему пока не закрываю! Подберу конденсатор нужной емкости, приведу плату в порядок, и отпишусь об окончательном результате!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 11:44
Немного оффтопа в темку...
Если внимательно почитать даташит на то станет ясно что проблема с не открыванием входных ключей может быть связана:
1. Потеря номинала резисторов на линиях VCC, ACDRV, CMSRC и делителя ACDET.
2. Заниженного R(ds) входных ключей.
3. Обрыв датчика тока или токомеров.
4. Не рабочая цепь charge pump, которая состоит из 2 кондёров идущих на затворы и за счет них на затворах "накачивается" напряжение на 6 в выше относительно истока (в идеале), что позволяет "плавно" открыть транзистор, а изначально осциллографом будет виден скачёк и при рабочем charge pump плавное повышение потенциала, всё это видно в даташите, если цепь не работает тогда следует обратить внимание на 2 этих конденсатора!!!
Да и чарджер обычно делает несколько попыток запуска если предыдущая не удалась, а затем прекращает. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:56
В общем ноут собран:) Чувствует себя прекрасно! Еще раз всем огромное спасибо за Ваши наставления и помощь! Вопрос решен! Виновником был С8802.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
Under43
13876
13 сен 2014, 18:30
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-d7s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нужен дамп
в форуме Toshiba
imperatorofmoney
22 мар 2016, 20:57
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нет изображения, пост код 15.
в форуме Toshiba
Dr.Serg
21 июн 2016, 18:48
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
5936
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 01:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
