Добрый день коллеги. Столкнулся с интересным поведением данной платы. Иногда зависает бук на курсоре (черный фон, слева вверху) Если зависает не всегда то предположу что диск исправен. В чем может быть дело? Батарейка RTC 3.15v Видик заменил, так как гарантия нашему клиенту 6 мес. А на этот надежды уж совсем нет. Плата на AMD
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: l875d (plac/csac) Висит на курсоре сверху слева
Добавлено: 20 сен 2016, 11:08
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Проверить есть ли зависание без нагрузки на проц - в биосе например - если зависаний нет проверить фильтрацию по питанию проца. Чтобы отсечь hdd - загрузиться с флешь носителя live_cd.
Size
sergey_248_38 Так проделано все это давно. Кое что подправил щас вот уже больше 20 раз стартанул подряд, тестеровщики потестят и посмотрю. Если решится - отпишу что делал.
Size
проц и память заменой бы проверить, там вроде старт со встроенного в проц видео.
Цитата:
Извините может не по теме Очень нужна схема к L875d У кого нибудь есть ??
совсем не по теме, нету на них схем.
kols-2016
Добавлено: 22 сен 2016, 08:34
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 01:40 Наличности на руках: 45.05 Сообщения: 26 Откуда: Красноярск
Тогда ответьте пожалуйста на вопрос то такие ремонтировал какое сопротивление должно быть на дросселе питания видеочипа ??? У меня 5 ом Это мало или нормально ?
bass
