Текущее время: 25 апр 2024, 17:19
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: L850D-C5W (PLAC/CSAC REV:2.1) Странности с инициализацией Добавлено: 21 сен 2016, 16:27 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
planetoxod писал(а): батарейку заменил? Странный вопрос. Естественно первым делом. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 38 секунд: ---------- Такой вопросик. Для данной платформы переключение на UMA заключается в перепрошивке BIOS под UMA и разрыве перемычек JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706? Написано много, но многое непонятно. Где написано что биос не шить. Где вышеуказанные JP разрывать, где дроссель скидывать.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: L850D-C5W (PLAC/CSAC REV:2.1) Странности с инициализацией Добавлено: 22 сен 2016, 13:01 |
KcapDac писал(а): WBPixar ну так делай поэтапно и проверяй 1. разорви JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706 проверь, не помогло дальше 2. скинь дроссель, не помогло дальше 3. UMA BIOS. 1) JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706 распаял - без изменений 2) Скинул дроссель R36 - нет никакой инициализации вообще - даже подсветка не зажигается - монитор сигнал не определяет. Реакция на кнопку выключения только при длительном нажатии. 3) ссылочкой не поделитесь на uma bios для данной модельки?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: L850D-C5W (PLAC/CSAC REV:2.1) Странности с инициализацией Добавлено: 23 сен 2016, 10:02 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
WBPixar писал(а): И тишина... а у тебя поиск сломался, или нянька нужна? тыц Про исправные проц память тоже надо "советовать"?
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: L850D-C5W (PLAC/CSAC REV:2.1) Странности с инициализацией Добавлено: 27 сен 2016, 20:11 |
Ну собственно наступила ясность во всем.
Еще раз о сиптомах.
Включалась только при сброшенном BIOS (снятой батарейке RTC). После выключения-включения или сохранение настроек в BIOS - изображения нет, подсветка зажигается. Размыкание JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706 результата не дало - симптомы остались. JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706 были снова запаяны. Был перепрошит BIOS. После порядка 10 считываний оригинального дампа - 2-а одинаковых дампа получить не удалось. Прошивался дампом из соответствующей ветки. Верификация записи прошла успешно. После перепрошивки запуск стал постоянным, но при сбросе параметров в BIOS на дефолтные происходило зависание. При сохранении параметров - зависание после заставки (серый курсор в верхнем правом углу). Были снова разорваны JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706. Старт прошел успешно. Загрузка с флешки прошла успешно.
Данный экземпляр ждет решения владельца - замена чипа дискретки или переделка на UMA.
Подводя итоги: дохлая дискретка в паре с битым BIOS-ом.
Решение: 1) Перепрошивка BIOS (с заменой чипа) и распайка JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706 2) Перепрошивка BIOS (с заменой чипа) и замена чипа дискретки.
Может кому полезно будет, т.к. подобных тем очень много, а решения частичные.
Во вложении BIOS с официального сайта и с переделкой под UMA.
