Текущее время: 25 апр 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite R945-P440 (FAM25Y2 A3256A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:55
FAM25Y2 A3256A
Пришел после воды. В состоянии - включается на секунду и уходит в защиту по питанию. При поочередном отключении навесной периферии включился после отключения доп. платы на которой USB и аудио кодек. (Кодек оказался в КЗ) Инициализации при включении не оказалось. При этом все основные питающие напряжения в норме. Обмен на флешке присутствует. Кварц хаба генерит во всю. Подкидывался заведомо рабочий проц. хаб был заменен С SLJ8E на SLJ8C (Другого под руками не было) После замены поведение платы не изменилось.
Вопросы к знающим:
1. Прокатывает ли замена хабов С SLJ8E на SLJ8C
2. Что делать если во всей этой истории окажется дохлым мульт MEC1618-AJZP либо его прошивка?
3. Как скачать дамп Мейн БИОСа на данный аппарат с данного форума без покупки балов и т.п. (Не сочтите за неуважение к правилам форума.)
4. Куда в этой платформе ткнуться с пост картой?
5. На что еще посоветуете обратить внимание?
Заранее спасибо за внимание неравнодушным!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite R945-P440 (FAM25Y2 A3256A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:38
зачастую да, чаще менял наоборот на других платах. Вместо 77го 76 ставил.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:04
Спасибо за ответ!
А что по поводу выше указанного мульта? Если он дохлый, только с такой-же платы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite R945-p440 (R945-p440) Bios ec dump
в форуме Toshiba
ToTo112
25 ноя 2015, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satallite (R945-p440) схем
в форуме Toshiba
ToTo112
26 ноя 2015, 01:47
ToTo112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
