Заголовок сообщения: Toshiba Satellite R945-P440 (FAM25Y2 A3256A) Нет инициализации
Добавлено: 21 сен 2016, 22:55
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 5 Откуда: Kiev
Toshiba Satellite R945-P440 FAM25Y2 A3256A Пришел после воды. В состоянии - включается на секунду и уходит в защиту по питанию. При поочередном отключении навесной периферии включился после отключения доп. платы на которой USB и аудио кодек. (Кодек оказался в КЗ) Инициализации при включении не оказалось. При этом все основные питающие напряжения в норме. Обмен на флешке присутствует. Кварц хаба генерит во всю. Подкидывался заведомо рабочий проц. хаб был заменен С SLJ8E на SLJ8C (Другого под руками не было) После замены поведение платы не изменилось. Вопросы к знающим: 1. Прокатывает ли замена хабов С SLJ8E на SLJ8C 2. Что делать если во всей этой истории окажется дохлым мульт MEC1618-AJZP либо его прошивка? 3. Как скачать дамп Мейн БИОСа на данный аппарат с данного форума без покупки балов и т.п. (Не сочтите за неуважение к правилам форума.) 4. Куда в этой платформе ткнуться с пост картой? 5. На что еще посоветуете обратить внимание?
Заранее спасибо за внимание неравнодушным!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite R945-P440 (FAM25Y2 A3256A) Нет инициализации
Добавлено: 22 сен 2016, 20:38
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
зачастую да, чаще менял наоборот на других платах. Вместо 77го 76 ставил.
VADDD
Добавлено: 22 сен 2016, 21:04
Спасибо за ответ! А что по поводу выше указанного мульта? Если он дохлый, только с такой-же платы?
