Toshiba Satellite R945-P440 (FAM25Y2 A3256A) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=51028 |
VADDD [ 21 сен 2016, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite R945-P440 (FAM25Y2 A3256A) Нет инициализации |
Toshiba Satellite R945-P440 FAM25Y2 A3256A Пришел после воды. В состоянии - включается на секунду и уходит в защиту по питанию. При поочередном отключении навесной периферии включился после отключения доп. платы на которой USB и аудио кодек. (Кодек оказался в КЗ) Инициализации при включении не оказалось. При этом все основные питающие напряжения в норме. Обмен на флешке присутствует. Кварц хаба генерит во всю. Подкидывался заведомо рабочий проц. хаб был заменен С SLJ8E на SLJ8C (Другого под руками не было) После замены поведение платы не изменилось. Вопросы к знающим: 1. Прокатывает ли замена хабов С SLJ8E на SLJ8C 2. Что делать если во всей этой истории окажется дохлым мульт MEC1618-AJZP либо его прошивка? 3. Как скачать дамп Мейн БИОСа на данный аппарат с данного форума без покупки балов и т.п. (Не сочтите за неуважение к правилам форума.) 4. Куда в этой платформе ткнуться с пост картой? 5. На что еще посоветуете обратить внимание? Заранее спасибо за внимание неравнодушным! |
Azazehl [ 22 сен 2016, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite R945-P440 (FAM25Y2 A3256A) Нет инициализации |
VADDD писал(а): 1. Прокатывает ли замена хабов С SLJ8E на SLJ8C зачастую да, чаще менял наоборот на других платах. Вместо 77го 76 ставил. |
VADDD [ 22 сен 2016, 21:04 ] | |
Azazehl писал(а): зачастую да, чаще менял наоборот на других платах. Вместо 77го 76 ставил. Спасибо за ответ! А что по поводу выше указанного мульта? Если он дохлый, только с такой-же платы? |
