Текущее время: 17 апр 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:58
Баян конечно, но всё таки.
Имеем тошиба satellite L655, в один момент без видимых причин (не заливали, по полу не стучали) перестали нажиматься буквально пару клавиш - "я" и ".". То есть они нажимались и на экране отображалось как клавиша залипла или нажалась другая (панель быстрых функций). Из этого залипание можно было выйти.
Разобрав ноут, перестыковка разъёма не спасла. Наоборот, теперь при загрузке иногда срабатывает, чаще нет, любая клавиша, тач работает прекрасно, на окне входа в систему видно, что если какая-нибудь клавиша сработала то она (в основном) продолжает быть нажатой (залипает). Писков при загрузке ноут не издает. Тач работает как часы. К шлейфу клавы подклеивал скотч, думал мож контакт не плотный.
Ну а теперь самое интересное, заказал на али новую клаву, пришла. Поведение тоже самое!
Контроллер новотон, но на нём же и тач, который работает...
В общем прошу совета, куда копать? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба ( satellite ) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:01
прям теже самые клавиши залипают?
pashist писал(а):
на али новую клаву
не самое надежное место.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:43
Поведение тоже. Я скорее не так выразился - клава не работает ни старая ни новая. Клавиши любые могут нажиматься, могут нет, любые! Ещё пример, заходишь в биос, нажимаешь кнопку "влево" меню переходит влево и всё. Можно хаотично нажимать любые другие клавиши - реакция - быстрое хаотичное перемещение и опять зависание картинки.
По поводу али - очень маловероятно - у продавана очень много продаж именно этой клавы и соответственно хорошие отзывы. Упаковка отличная. Ну хоть как-то должно же поведение измениться от перемены мест слагаемых!?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:51
pashist ты бы модельку матери озвучил... Заодно почисти, поищи окислы.
pashist писал(а):
не заливали
- не аргумент. Может там таракан заполз и на мультик тебе на...рал ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:45
Мамина модель, я так понимаю, BL10G.
Окислы? Ну, визуанально всё чистенько, хотя завтра всё же попробую спиртом с кистью пройтись.
Ну дак симптомы контролёра всёж? Господа, на ваш опыт уповаю.
(дедукция моя не переваривает противоречия рабочего тача при нерабочей клаве)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:17
Сообщение не в тему
если в первой квартире живёт Маша-давалка, то во всём доме бабы - бл@ди?
14-15 стр. схемы Inventec Berlin 10G (BL10G) 6050A2332301. Начинать надо с простого.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 20:42
ZZZ7ZZZ писал(а):
Сообщение не в тему
Спасибо, схема полезна конечно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 07:46
удалил вопрос про прошивку мультиконтролёра
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 22:21
Дяденьки, ситуация такова, почистил спиртиком, погрел фенчиком. Вернулось дело на начальную стадию заболевания. Клава работает, кроме "я" и "." (они зависают, отвисают когда по всей клавиатуре пройдёшься).
Так и паять научусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:43
прозванивайте от мульта дороги до клавы, был такой ноут при чистке повредили дороги.
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба А300 (пр) петли
в форуме Toshiba
Кама123
24 янв 2015, 13:16
Кама123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
в форуме Toshiba
vstas
28 апр 2016, 14:33
vstas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S1950-S902 (тошиба) не включается
в форуме Toshiba
Руслан79
16 окт 2016, 22:01
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку СО Тошиба L500
в форуме Куплю | Buy
YYY
20 июл 2017, 09:29
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба (6050a2338402-MB-A02) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
Maslov
15 окт 2017, 22:08
Maslov Перейти к последнему сообщению
