Текущее время: 26 апр 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: L500 (LA5322P) нет сигнала #susp
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:48
Ноутбук был залит. При попадании в руки не было дежурки, решил заменой tps51125 на rt8205b, заменил резистор, стоящий в управлении сигналами entrip1 и entrip2 (ушел в бесконечность) + заменил мосфеты по линии дежурки 3.3в.
Ноутбук включается, но напряжения +3vs +5vs не поднимаются, я так понимаю дело в том что #susp на 116 ноге мульта равен нулю. VSB присутствует.
Менять мульт я так понимаю? или я что-то упускаю
 Заголовок сообщения: Re: L500 (LA5322P) нет сигнала #susp
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:27
Возможно упускаете. Что на 6 и 14 выводах EC?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2795
21 сен 2018, 13:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера.
в форуме Toshiba
AndreyZagr
15
3172
02 июн 2019, 00:02
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7720ZG (ICL50) нет сигнала SUSP#
Zlunder
03 мар 2015, 23:23
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3189
24 апр 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Нет сигнала SUSP#
pbls
06 июл 2016, 11:50
pbls Перейти к последнему сообщению
