Текущее время: 05 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:51
Проблема известная, принесли ноут нет изо, на капс реагирует и на остальное тоже
махнули видео, тоже самое...
ставим любой проц на ядре иви бридж - изо есть, может кто решил эту проблему? хочется все таки на санди бридж чтобы работали
 Заголовок сообщения: Re: L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Замена видео
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 16:00
ну явно надо пробовать шить, сам недавно оживлял такой же прошивкой
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:24
кого шить? биос? 35 раз уже шил различными прошивками... выложи тогда прошивку с которой получилось.. я попробую
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 13:16
не знаю о чем вы вообще, на плате должен стоять ивик
fragomatik писал(а):
Замена видео
это к чему вопрос?
P.S. сам лично ставил HM65(по ошибке) на эту плату, и воткнул туда сандик - все работало
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 16:57
Замена видео
это к чему вопрос?
вопрос к тому что там стоит сандик и стоял изначально, после замены видео запустился только с другим процессором на ядре иви
процессор core i5 2450м стоял, а после замены видео запустился только с core i5 3230m
мост не посмотрел какой стоял, получается в предыдущем сервисе подменили либо мать либо проц
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:06
сейчас выяснилось, в предыдущем сервисе подменили проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-d2s (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Пониженная частота видео
в форуме Toshiba
Андрей Терешкин
09 мар 2019, 21:15
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет видео
в форуме Toshiba
apollo
24
5598
15 окт 2014, 21:36
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850 (plf / plr / csf / csr dsc) Нет видео
в форуме Toshiba
miros84
23 окт 2015, 08:37
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 16:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850 ( (plf / plr / csf / csr dsc)) Нет видео
в форуме Toshiba
Exzo-
01 авг 2019, 02:16
