Toshiba C660-2DD (PWWHA LA-7202P REV:01) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=52025 |
RomanT [ 17 окт 2016, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C660-2DD (PWWHA LA-7202P REV:01) Не включается |
Привет , ноутбук Toshiba C660-2DD платформа PWWHA LA-7202P REV:01 UMA при нажатие на кнопку пуск загораются индикаторы секунд на 5 , кулер тоже запускается, затем ноут отключается , напряжения дежурки на дросселях PL332 3.3V , PL352 5.0V , после нажатия кнопки пуск на PL152 1.5V, PL452 0.9V , PL402 1.0V , PL182 1.8V , нет напряжения на PL502, PL503, PL504, обмен данными на флешь мульта до нажатия кнопки пуск на 2 ноге есть обмен данными , на основной флешь нет обмена данными что до нажатия кнопки пуск что после, на мульту EC_RSMRST# = 3.3V , до нажатия кнопки пуск сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# 3V, после нажатия падают до нуля и остаются так пока ноут не отключиться, подскажите виновник хаб BD82HM65 или я что то упустил из виду , да забыл указать биос шил основной и мультовый |
planetoxod [ 21 окт 2016, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C660-2DD (PWWHA LA-7202P REV:01) Не включается |
кварцы работают ? |
FatalError [ 21 окт 2016, 21:10 ] | |
RomanT писал(а): при нажатие на кнопку пуск загораются индикаторы секунд на 5 , кулер тоже запускается, затем ноут отключается Винт, матрица подкинуты? У меня на этих платах такое поведение (после прошивки БИОС) наблюдалось, при подключении матрицы "кино" было.... P.S.Что самое примечательное что пост-карта "молчала"... |
