с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=52127 |
mhz1000 [ 19 окт 2016, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей |
Возможно ли проверить систему заряда батареи ноутбука? Сама батарея предположительно неисправна, сработала защита на двух банках, думаю заблокировалась. |
2N3904 [ 19 окт 2016, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей |
viewtopic.php?f=59&t=24437&p=189341 Прочитайте эту тему, там рассказано, как можно проверить "систему заряда батареи ноутбука". |
mhz1000 [ 24 окт 2016, 16:00 ] | |
Замкнул BI на землю, напряжение B+ как было 1В, так и осталось... |
Size [ 24 окт 2016, 22:43 ] | |
Дак смотрите ключик которым чарджер выбирает источник питания: акб/БП |
mhz1000 [ 25 окт 2016, 16:26 ] | |
С чарджера выходит 1В, ключик хочет дать а нечего видимо... |
Size [ 26 окт 2016, 22:24 ] | |
Цитата: С чарджера выходит 1В, ключик хочет дать а нечего видимо... Ключик ничего дать не может. Он открывается и закрывается. Не пробит ли он, проверьте. И откуда именно у вас 1в выходит? |
mhz1000 [ 27 окт 2016, 14:32 ] | |
Чарджер BQ24725. На BATDRV 1В. На srn,srp, phase также. ключи на phase поставил новые на всякий. Переключающий транзистор заменил на новый. ---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ---------- Забыл уточнить. При замыкании BI на землю срабатывает индикация заряда, но B+ по-прежнему 1В. ---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ---------- В Дополнение, замеры с отключенной батареей 10 ILIM - 2.1V 11 BATDRV - 1V 15 LODRV - 0V 16 REGN - 6V 18 HIDRV - 1V |
Size [ 27 окт 2016, 23:33 ] | |
Если у вас занижено напряжение на B+ 1) Занижено сопротивление по этой линии 2) Пробит верхний ключик либо шим по этой линии на нагрузку 3) Не открыты входные ключи Делайте измерения и сообщите какой вариант ваш. |
mhz1000 [ 02 ноя 2016, 16:58 ] | |
Точные замеры не представлю сейчас. Сопротивление B+ около 90кОм. Шим новый, пробовал 2 шт. Про ключи не понял какие имеете ввиду, но на новые либо проверенные с донора менялись все =) |
mhz1000 [ 22 дек 2016, 16:16 ] | |
К сожалению вопрос не решился, ноутбук выдан. На фоне всех его проблем (мульт, север, мелочевка, сетевая) эта беда уже незначительна для клиента. |
