Текущее время: 25 апр 2024, 19:36
NotNull
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU Добавлено: 20 окт 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Принесли залитым в области полевых ключей питания CPU. Вылетела м\с дежурных напряжений RT51125 и м\с питания CPU ISL62883. После замены все напряжения появились, но сильно греется ключ PQ39 в верхнем плече PHASE2 питания CPU. Проверил все ключи. На затворах ключей PHASE2 напряжение по форме близко к меандру, в то время как на затворе ключей PHASE1 короткие импульсы. Получается, что шимка считает напряжение по PHASE2 низким и на более длительное время открывает ключи по этой фазе. Либо сама шимка с дефектом, либо что-то в цепи формирования сигнала ISEN2. Сопротивления на 10 и 11 ногах шимки одинаковы. Может кто сталкивался с такой проблемой, направьте в нужном направлении.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU Добавлено: 25 окт 2016, 18:01 |
Снял дроссели PL12, PL14, прозвонил по выходу - сопротивления по каналам идентичные. Попробую м\с поменять. А можно оставить одну фазу? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 19 секунд: ---------- По ходу нашел еще одну неисправность - нет напряжения VGA_Core. Заменил ЗГ15 APW7138. Ноут завелся, появилось изображение. Но сейчас он работает с питанием CPU по одной фазе. Чем это чревато, если так и оставить?
