Текущее время: 06 май 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655d ( DA0BL7MB6E0 REV. E) глюк зарядки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:51
Принесли тошибу которую два года назад поднимал. viewtopic.php?f=54&t=22532 )). В общем наблюдается такая трабла ,если батарею не вставлять то работает нормально. При подлючении заряженной акб зажигаеться светодиод зарядки и и винда пишет что заряжается .Но на самом деле он переходит на работу от акб и садит ее и естественно выключается. Предохранители целые ,контроллер зарядки поменял. Ноль эффекта. Подскажите на что обратить внимание. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655d ( DA0BL7MB6E0 REV. E) глюк зарядки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 15:57
там два ключа по входу быть должны, поменяйте их
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:24
померьте сопротивление входных ключей сток исток, обычно второй ключ по цепи в кз
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655d ( DA0BL7MB6E0 REV. E) глюк зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:08
таки да один из ключей был подбит. хотя звонился нормально . Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655d (DA0BL7MB6E0 REV. E) Не стартует. Проблема с питанием.
в форуме Toshiba
2uz
16 авг 2014, 22:05
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается схема или кусок схемы на Toshiba Satellite L655d -S5159
2uz
22 июн 2014, 03:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Toshiba Satellite L650D L655D
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 фев 2015, 23:25
Diesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba Satellite L650 L650D L655 L655D
D@nilYcH
05 май 2015, 11:20
service_chelny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l655d (6050a2408901-mb-ao2) Ищу bios
в форуме Toshiba
bios77
13 авг 2014, 14:31
bios77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
