Текущее время: 19 апр 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio G50-11 (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 07:02
При подключении БП горит индикатор. Батарея заряжается. Однако, при нажатии на кнопку питания ноут упорно отказывается стартовать. Тоесть, индикатор питания загорается, но ни один из кулеров даже не шевелится. При этом температура видяхи, проца, мостов постепенно растет. Изо не выдает ни на внешний, ни на родной монитор. И индикатор питания загорается только в районе тачскрина. На самой кнопке не светится. Длительным нажатием благополучно выключается, о чем свидетельствует погасший индикатор (возле тачскрина) и падение температуры на тех же видяхе, мостах, проце.
Чем-нить подсобите? Куда внимание направить? Есть подозрение на слетевший биос, но поиск говорит, что дамп для этих платформ слить крайне геморно - там все нафиг зашифровано.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio G50-11 (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:16
смотри питание видюхи
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:13
Ничего там не зашифровано, просто придется попотеть в поисках сего дампа и ес дампа, если его нет тут то это не значит что его нигде нет, у меня есть такой дамп но у меня дурная привычка при зашивании переименовывать на подобие "рнаевскыфуцкфцуф" , поэтому к сожалению в папке с моими дампами мне его не отыскать :ne_vi_del: , просто гугли и найдеш, а вообще в первую очередь смотри на мульт и его прошивку, я так вылечил!
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:54
без видюхи пробовал запускать - результат аналогичен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba qosmio g50-12x (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
в форуме Toshiba
Fishnya
2084
12 дек 2018, 07:22
osip2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g50-11S (fdusy1 a-2354 a ) Ищу дамп обоих флэшек, или хотя бы мультовый.
в форуме Toshiba
easyone
13
4034
26 дек 2014, 21:47
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-111 (FLESY3 A2670 ?) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Modern54
31 май 2014, 09:12
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba qosmio x300-13p (ksraa ls-4471p rev 1.0) белый экран
в форуме Toshiba
evgeniy_omega
29 май 2014, 20:16
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видяху на Toshiba Qosmio
в форуме Куплю | Buy
snega_13
17 июн 2014, 20:06
snega_13 Перейти к последнему сообщению
