Текущее время: 25 апр 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Satellite C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) нет +5V на USB 3.0
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 12:25
переполюсовали нет на выходе 5V. Чем заменить?
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) нет +5V на USB 3.0
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:01
Я перемычки кидал. Но тогда защиты не будет и при следующей подобной проблеме вылетит мост. На что менять глядите по даташиту и имеющимся донорам.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:05
это так называемый драйвер, меняйте на схожий по даташиту , перемычки не рекомендую
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) нет +5V на USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:29
КЭПа напомнило немного. Доноры перебрал, по выводам подбирали, ставили...+5V почему-то только до включения.
Проблема в том, если напрямую прокинуть вольтаж с IN на OUT все колоситсо.
это и понятно. :smu:sche_nie: но на какой...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 24 секунды: ----------
AP2181 установили с легкой манипуляцией с ногой EN
Active low (AP2101) or active high (AP2111) enable (с)
Active Low (AP2181) or Active High (AP2191) Enable (с)
Сообщение не в тему
Клиенту надо быстро и как всегда не хотят ждать деталюгу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Прогнило питание USB
в форуме Toshiba
MoHroJI
11 июл 2017, 23:57
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1)
Теледок
15 авг 2014, 10:47
Теледок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite c850-b2k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) дорожки
в форуме Toshiba
In log
30 июл 2014, 19:41
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
Under43
13887
13 сен 2014, 18:30
Under43 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 12
