Текущее время: 29 мар 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Sattelite E55t (LA-A481P) Выключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:11
Дежурка +3 и +5 есть. С кнопки включается. На 8 ноге флешки 3 в появляется после нажатия кнопки. Нет +3VS и +5VS на U3 (TPS22966). На 3 и5 ногах SUSP# -0В. На KB9012QF-A4 SUSP# - 0В. Сигнал SUSP# вроде от ЮГ-а зависит, а так как ноут сдох после подключения к USB, то думаю HASWELL_MCP_E помер. Или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite E55t (LA-A481P) Выключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 23:06
Немного неверно.
Мульт SUSP# поднимет после того как SLP снимет. А SLP он снимает с комбайна. Проблема может быть:
1) прошивка мульта
2) мульт
3) комбаин
4) По линии SUSP# занижено сопротивление
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 09:19
Комбайн как я понял это HASWELL_MCP_E. Сигналы SUSP# с него выходят. Прошивку маин я делал, а мульт не шил. Дампа не нашел, поэтому вытащил из файла скачанного с оф.сайта. Вышло 2 файла биос и ес.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 10:43
Сложно понять что написано. С хасвела SUSP# не выходит никогда. Если вы имели ввиду то сигнал SUSP# все таки формирует мульт, то тогда не пойму это:
Вобщем вы сами запутались.
Цитата:
Нет +3VS и +5VS
Сигнал SUSP# как раз включчает эти напряжения. ЕСЛИ есть: +5VALW, +3VALW
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 10:51
Извиняюсь не SUSP#, а SLP. Комбайн как я понял это HASWELL_MCP_E. Сигналы SLP с него выходят SLP_S3/S4/A и т.д. Напрурги +5VALW, +3VALW есть, на KB9012QF-A4 SUSP# - 0В 116 пин (как и писал выше).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 21:39
Ну и? Вам в третий раз одно и тоже написать что ли?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:30
Заблокирован
1. Драйвера
2. Механическое повреждение
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 08:35
Проверяй пауергуды на ШИМ питающие моста
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite u50-a-l4m (la-a481p) Не заряжается
в форуме Toshiba
Алексей KZ
1796
18 янв 2015, 12:50
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U50-A (LA-A481P) Не заряжает батарею
в форуме Toshiba
gogoer
08 сен 2017, 13:30
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sattelite m305 (quanta bu2) выключается
в форуме Toshiba
MrMaster
12 мар 2015, 16:41
ImBlack Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
MrMaster
12 мар 2015, 15:48
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelite a300d (PT10A+/10AG+) не определяет сетевую
в форуме Toshiba
arsed
19
4555
28 апр 2014, 12:44
arsed Перейти к последнему сообщению
