Текущее время: 29 мар 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:27
Нет изображения на матрицу! На внешняк всё нормально. Внешняя видяха с чипом GF-GO7600-N-A2, Пробовал сделать ребол не помогло, тоже самое осталось, заказал в парте новый чип, поставил, всё тоже самое. После прохождения поста пробовал нажимать комбинацию клавиш Fn+F5, внешка мигает и отключается, на матрице тишина! Завязка сигналов с видика на разъемы идет через северняк Q682945PM, на прогрев которого ноут не реагирует, остается всё также!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:33
Проверь edid вычитывается? Питание на матрицу подается? Сигналы включения и регулировки яркости на матрицу подаются?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:59
Можете указать какие сигналя отвечают за подсветку? +V3S и +V5S на разъеме CN3 присутствует!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
На 2 и 4 контакте разъема тишина
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 23:16
29-34 - питание инвертора и на еппромку
27,28 - вычитка edid
2,4 - питание матрицы
36 - включение инвертора
35- регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 23:34
Для начала питание матрицы смотрите! VDDEN
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:14
Это питание как раз отсутствует, и оно имеет прямое отношение к мосту.
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
29-34 -5V
27,28 - 3,3V
2,4 - 0V
36 - 0V
35 - 3,1v
---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ----------
После переключений Win+P на матрице появилось питание и загорелась подсветка, но изо пока нету
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 21 секунду: ----------
Замена матрицы решила вопрос, при этом родная матрица на другом ноутбуке работает без проблем. Спасибо откликнувшимся и благодарность на сайте от меня. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купля видеокарту для Toshiba a100-906
в форуме Куплю | Buy
-=Seregka=-
19 ноя 2015, 10:06
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
1617
19 май 2018, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a100-906 (psaa9e) артефакты на экране
svr
1252
13 июл 2020, 15:31
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
