https://vlab.su/
toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=52781
Страница 1 из 1
Seriouse [ 03 ноя 2016, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
Нет изображения на матрицу! На внешняк всё нормально. Внешняя видяха с чипом GF-GO7600-N-A2, Пробовал сделать ребол не помогло, тоже самое осталось, заказал в парте новый чип, поставил, всё тоже самое. После прохождения поста пробовал нажимать комбинацию клавиш Fn+F5, внешка мигает и отключается, на матрице тишина! Завязка сигналов с видика на разъемы идет через северняк Q682945PM, на прогрев которого ноут не реагирует, остается всё также!
sergey_248_38 [ 03 ноя 2016, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
Проверь edid вычитывается? Питание на матрицу подается? Сигналы включения и регулировки яркости на матрицу подаются?
Seriouse [ 03 ноя 2016, 16:59 ]
Можете указать какие сигналя отвечают за подсветку? +V3S и +V5S на разъеме CN3 присутствует!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
На 2 и 4 контакте разъема тишина
sergey_248_38 [ 03 ноя 2016, 23:16 ]
29-34 - питание инвертора и на еппромку
27,28 - вычитка edid
2,4 - питание матрицы
36 - включение инвертора
35- регулировка яркости
slavik5514 [ 03 ноя 2016, 23:34 ]
Для начала питание матрицы смотрите! VDDEN
Seriouse [ 07 ноя 2016, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
Это питание как раз отсутствует, и оно имеет прямое отношение к мосту.
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
29-34 -5V
27,28 - 3,3V
2,4 - 0V
36 - 0V
35 - 3,1v
---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ----------
После переключений Win+P на матрице появилось питание и загорелась подсветка, но изо пока нету
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 21 секунду: ----------
Замена матрицы решила вопрос, при этом родная матрица на другом ноутбуке работает без проблем. Спасибо откликнувшимся и благодарность на сайте от меня. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
