Текущее время: 03 май 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:29
Здравствуйте принесли аппарат после залития, следы залития попали на шим контроллер процессора MAXIM 15511TG, коррозии почистил , все пропаял шим поднял все почистил пропаял все гуд , проблема на данный момент в следующем, при подключении ЗУ загорается зеленый индикатор поднимается дежурка по линии В+ все в порядке через 5 секунд индикатор тухнет и напряжение на b+ падает до 2,5В дежурка пропадает а зеленый индикатор начинает мигать оранжевым, схемы на него не нашел, найден чарджер с маркировкой 39A404A не знаю что это за микросхема не какой информации по ней не нашел, я так понимаю что где то по 19В какое то из устройств сидит в кз? но не обнаружил пока нечего , и подскажите что это за чарджер или есть у него аналог ??
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Состав
CPU Intel® Core™ i5-3210M(SR0MZ)
PCH - BD82HM76
мульт - MEC1618AZJP
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:44
нашел информацию такую viewtopic.php?f=54&t=44629&hilit=%2Atmp86fs49bug%2A короче у меня такая же микросхема TMP86FS49BUG стоит похоже ее программировать нужно возможно она у меня вышла из строя , кто с таким сталкивался подскажите ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) 8 раз мигает оранжевым индикатором
в форуме Toshiba
Dima08h
15 янв 2024, 15:42
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tecra r950 (FAL2SY2 A3245 A) supervisor password
в форуме Toshiba
zettabyte
08 июн 2017, 19:19
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R950-1CL (fal2sy2) Location of Supervisor password
в форуме Toshiba
scobay
09 мар 2018, 12:47
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra A9 (Tecra A9) bios dump
в форуме Toshiba
joint
27 авг 2014, 01:34
noterepair Перейти к последнему сообщению
