Текущее время: 20 апр 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Toshiba С50-A-L3W (PT10FG dsc mb rev.2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:55
Пришел погорелец - со слов что-то задымело.
Заменили верхний ключ и ШИМ контроллер CPU, ISL51216.
Верхний ключ был в КЗ, 19В -прям на CPU, дросель аж почернел.
Начал запускаться - кипит видеокарта,перезагружается циклически - заменили на новую.
При подключении блока питания запускается сам, на кнопку выключения реагирует, выключается.
Биос прошивали. Напряжения все в норме. нет только "наверное" на VGA_CPU :ne_vi_del:
Изображения нет нигде.
Куда копнуть, смотреть? Кто знает как завести с UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С50-A-L3W (PT10FG dsc mb rev.2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 23:29
Тоже хотел спросить про uma))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 11:37
Видимо таки TPS51216, так он память питает (ну как бы не только память).
Boardview есть
как завести с UMA?
Что, посткоды есть или так, на всякий случай?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С50-A-L3W (PT10FG DSC MB REV:2.1) определить номинал
в форуме Toshiba
Shal
15 июл 2014, 18:31
Shal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50-a-l3w (PT10FG dsc mb rev.2.1) Отключение видеочипа
в форуме Toshiba
coma15
26 фев 2019, 10:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sattelte C50-A-L3W (PT10FG DSC rev:2.1) Не заряжается
в форуме Toshiba
gorbunov2013
18
4492
10 апр 2016, 22:04
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c50-a-l3w (pt10fg rev:2.1) нужен дамб рабочего биоса. нет изображения
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
13 фев 2018, 16:19
Burdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C50-A-K9K (PT10FG DSC MB Rev. 2.1) Выключается через 6 с
в форуме Toshiba
Uzerok
30 сен 2015, 16:32
Uzerok Перейти к последнему сообщению
