Текущее время: 26 май 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 03:28
Аппарат работал от сеть без АКБ ,отключили(случайно) БП.
После этого в BIOS не видит HDD,ODD. Сброс BIOS.CMOS
не помогает .Загрузится можно только с USB.
HDD,привод ODD на других аппаратах работают без проблем
Что посоветуете ? Шить BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 13:24
Конечно. Почти 100% в нем дело. Аsus x550c был один в один ваши симптомы, решилось прошивкой bios
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:36
Спасибо. Буду искать дамп
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:38
На HP была такая же проблема. Причина была в том, что вскрывали до меня и удалил защитную плёнку с материнской платы. Заклеил скотчем и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 00:58
Скорее всего скотчем просто что-то поджали на плате ,либо как изоляция
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 01:48
С обновлением BIOS ничего не изменилось.
Решилось заменой моста с донора.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается
в форуме Toshiba
n_lazkov
14
4196
24 июн 2014, 13:31
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan
2502
08 апр 2016, 10:28
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
Mich6el
14 апр 2016, 11:37
Mich6el Перейти к последнему сообщению
