Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте принесли аппарат после залития, следы залития попали на шим контроллер процессора MAXIM 15511TG, коррозии почистил , все пропаял шим поднял все почистил пропаял все гуд , проблема на данный момент в следующем, при подключении ЗУ загорается зеленый индикатор поднимается дежурка по линии В+ все в порядке через 5 секунд индикатор тухнет и напряжение на b+ падает до 2,5В дежурка пропадает а зеленый индикатор начинает мигать оранжевым, схемы на него не нашел, найден чарджер с маркировкой 39A404A не знаю что это за микросхема не какой информации по ней не нашел, я так понимаю что где то по 19В какое то из устройств сидит в кз? но не обнаружил пока нечего , и подскажите что это за чарджер или есть у него аналог ?? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Состав CPU Intel® Core™ i5-3210M(SR0MZ) PCH - BD82HM76 мульт - MEC1618AZJP
нашел информацию такую viewtopic.php?f=54&t=44629&hilit=%2Atmp86fs49bug%2A короче у меня такая же микросхема TMP86FS49BUG стоит похоже ее программировать нужно возможно она у меня вышла из строя , кто с таким сталкивался подскажите ?
