Текущее время: 20 апр 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: toshiba c660 (LA-6841 REV:1.0) Режет изображение
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 17:04
toshiba c660
LA-6841 REV:1.0
SLGGM + SLB8Q
T3500 - 2.1ghz
Незнаю как описать подобную проблему: режет изображение, при этом нормально устанавливает разрешение. Не только в ОС но и под Bios. Матрица + шлейф - 100% исправны, проверено на другой 100% идентичной плате (восстановленной). Собственно получается смещение на 1,5см. Подробнее приложил видео. Изображение не вытягивает, но при этом снизу оно тоже длиннее. Так и хочется, как на мониторе нажать кнопку auto.
Пока в нерабочую зашивался только bios не помогло и другой процессор пробывали, флэшу меняли.
https://youtu.be/8K20oNFJyoc
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (LA-6841 REV:1.0) Режет изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:34
Замена SLGGM решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 1521 режет частоты
в форуме Dell
Aleksandr1234
26 сен 2016, 12:29
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D 1080Ti режет частоты
Grizli_saratov
19 сен 2021, 12:09
hangover84 Перейти к последнему сообщению
