Toshiba satellite A100 видеомодуль. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=5322 |
estonij [ 07 янв 2012, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite A100 видеомодуль. |
Пришла Toshiba satellite A100, Inventec SA10 с угретым видеомодулем. Модуль на GF-GO7600. Был куплен другой модуль на GF-GO7300 с такой же Toshiba. Установлен, но не работает. Видео BIOS находиться в основном BIOS. Предполагаю, что нужно перешивать BIOS от той модели, где стоит 7300. Я прав или ошибка в другом? |
zver [ 07 янв 2012, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite A100 видеомодуль. |
да ВЫ правы |
estonij [ 08 янв 2012, 03:01 ] | |
От какой модели шить биос? |
Tormentor [ 10 янв 2012, 15:37 ] | |
Например A100-011, если верить коллегам http://www.mocom.ru/Component/video/tos ... oshiba.htm Или A100-049, у вас что Yandex с гуглем не работает? Только старый биос лучше сохранить.. |
estonij [ 10 янв 2012, 15:42 ] | |
Видел эту картинку. Только там на обе карточки одна модель написана А100-011. На сколько нагуглил 011- видеопаиять 256мб, тоесть стоит 7600, 049 вообще на интеле видео. |
Voffka212 [ 10 янв 2012, 15:57 ] | |
Еще можно исправить данный биос, вся изменения видеокарты 7300. Но только нужно делать тому кто умеет редоктировать биос |
estonij [ 10 янв 2012, 16:03 ] | |
Это то понятно, я не умею. Вопрос в том, в видиобиосе есть поддержка обеих чипов или только одного? Поидее для производителя проще оба чипа засунуть. Хотя кто знает. Я к тому же не уверен в исправности новой карты. Проверить не на чем. |
unit1 [ 20 янв 2012, 15:23 ] | |
а не проще ли поменять чип видео на родной карте? |
estonij [ 20 янв 2012, 18:59 ] | |
Видео чип плюс добавить память... нет не проще, тем более карта рабочая. |
swlaptops [ 11 фев 2012, 15:50 ] | |
одна карта 64мб другая 128 - я не встречал такого чтобы надо было что-то менять. Из моей практики к любой маме подходили видео карты как ati x1400 x1600 так и nvidia 7300 7600. если мама работает и видео в порядке то нутбук работает - максимум в хп надо бы в безопастном режиме загрузитьса один раз если карту меняешь. После всех активностей у меня достаточно много рабочих видео карт осталось для а100 - если кому надо могу продать.пишите. |
vind11 [ 11 фев 2012, 15:58 ] | |
возьмите с тошибы все биосы для этой модели и попробуйте все их окажется не так и много - 2-3шт |
estonij [ 11 фев 2012, 18:51 ] | |
В понедельник попробую разные БИОСы. Но склоняюсь к тому, что карту прислали убитую. Дуну на неё, проверю. |
swlaptops [ 11 фев 2012, 19:33 ] | |
там есть биос для интел 945 мамы который подходит шестой версии(под графику интел ати и нвидия).я смотрел загрущик для него смотрит какая именно графика стоит и так и действует. а100 выпускалась на 200м ати чипсете и интел 915 соответсвенно биосы другие и не подходят |
