Текущее время: 23 апр 2024, 15:12
romexsrv
Заголовок сообщения: Tochiba A210-1AP (LA-3631P/LS-3481P) Нет изображения, post code 5C Добавлено: 18 ноя 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 16:42 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 40 Откуда: Украина
Добрый день, подскажите.
Видео: 216MJBKA15FG Север: 215NQA6AVA12FG
Ноутбук запускается, все напряжения присутствуют, нет изображения - пост код 5С. Заменил видеочип на новый, ситуация прежняя. Биос шил, безрезультатно, возможно не подходили те версии, которые были скачаны, слитый дамп приложу, может проблема в нем. Что посоветуете? Север на прогрев не реагирует, возможность поменять на новый есть.
romexsrv
Заголовок сообщения: Re: Tochiba A210-1AP (LA-3631P/LS-3481P) Нет изображения, post code 5C Добавлено: 19 ноя 2016, 13:51 |
Подскажите. Замена на новый север результата не привело, пост код - 5С. Проблему с видео значит я отбросил, видимо проблема с памятью, оперативку менял - безрезультатно. Почему с родной прошивкой на новой флешке нет старта? Нет генерации на 6 ноге флешки, генерация есть но нет обмена с мультом, но это на родной прошивке, на других прошивках это все присутствует. Странно, но до выпайки флешки с родной прошивкой старт был и пост код показывал 5С. Может это юг?
