Текущее время: 19 апр 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Satellite c660d-164 утопленник
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 22:44
Платформа Compal LA-6843P. Был залит, в районе шима isl 6265c. На кнопку вкл. реагирует:кратковременно срабатывает вентилятор (3-4 сек) загорается диод повер и нормально горит диод зарядки (зарядка работает), ничего не греется и не калится. Выключаться от кнопки не желает. Окислы вокруг и под шим удалил, вместо Isl 6265С поставил такую же без буквы С, на всякий случай проверил выпаиванием несколько мелких емкостей и резисторов - все в норме. Дежурные 3 и 5 v присутствуют, питание памяти 1,48v питание проца - 0v. На смаой шим отсутствует Vin -0v. Собственно немогу найти откуда берется Vin, он чем нибудь коммутируется от б/п или аккума или все же горелые дороги?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c660d-164 утопленник
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:15
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Практически никогда Vin на ШИМ процессора не коммутируется, напрямую приходит. На полевиках есть Vin?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 12:27
В старшей плате (LA-6842P) этого проекта шина B+ "коммутирется" на полевики через PL11 (+CPU_B+).
Compal во многих так делает, можно сказать почти всегда.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:54
Да на полевиках 18,6v есть... значит дороги все же отгорели в слоях... Шансы поднять уменьшаются, но всеже попробую кинуть проводами)))) Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c660d-164 утопленник  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:51
Кинув провод к vin шим завелся, НО бук стартанул только после замены проца. Спасибо, тема закрывается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения
в форуме Toshiba
Vishnya
4884
26 фев 2016, 15:45
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-8X2P (MBX-164) Дамп биоса
в форуме Sony
AlexSHD
20 сен 2016, 21:13
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю исправную материнску плату mbx-164(MS22)
в форуме Куплю | Buy
AlexSHD
23 дек 2015, 12:12
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konica Minolta 164
texpc
29 мар 2017, 23:21
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
