Текущее время: 20 апр 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P35 (EEQ00/EFQ00 LA-2371) Зависает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:04
Всем привет ) Менял на данном ноутбуке матрицу)) поработал месяц вернулся с диагнозом зависания, бывало запускается и нагрузку держит) начал копать в сторону фаз питания проца) стоят там 4 мосфета драйвера я так понял isl6209cb и большие транзисторы fdb8870 ) начал мерить сопротивление относительно земли на гейте и один показывает заниженное сопротивление и полуписк какой то на мультике)) поменял драйвера местами на другом транзисторе теперь треск вот думаю дело в драйвере(( подскажите чем его менять и где его вообще достать кроме китая???Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P35 (EEQ00/EFQ00 LA-2371) Зависает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 10:43
чутка дополню) High Voltage Synchronous Rectified Buck MOSFET Driver 30v isl6209cb ) и 30v n-канальный транзистор 30v 160A fdb8870) gate транзистора по дорогам идет на lgate мосфета) слево направо в диодной прозвонке на gate
pq50 (1.225)
pq42 (540 и мультиметр трещит пищалкой)
pq36 (1.200)
pq44 (1.210)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga p35 ds3l прошу фото около ICH
в форуме Gigabyte
Черномор
5195
03 янв 2015, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
