Текущее время: 26 апр 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Toshiba L755 (DABLBDMB8E0) не выключается. NEC TOCIN
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:40
Материнка DABLBDMB8E0 rev. E
Был в ремонте. Вскрытие показало что стоял NEC TOCIN, его заменили на 4 по 330uF. С этими конденсаторами Ноут работал стабильно около 2х лет. Потом начал отключаться, принесли мне. Выяснилось что 2 конденсатора отвалились, видать плохо припаяли в прошлый раз. Заменил их на всякий случай. Поставил другие 330uF 4шт. Отключаться перестал, но в процессе работы выяснилось что он не выключается. Из под винды он выключается следующим образом: Пуск-выключить выключается экран но продолжает работать кулер, на материнке горят светодиоды означающие работу ноута и так пока не выдернишь шнур питания. Без жестяка, в биосе если на жать F10 и выйти ноут выключает экран, через 5-6 секунд включает его, думает еще 2-3 сек и выключается полностью, через 1-2 сек снова запускается. Клиент утверждает что отключался ноут нормально не смотря но то что мог вырубиться в любой момент.
В безопасном режиме он просто зависает при выключении. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (DABLBDMB8E0) не выключается. NEC TOCIN
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:43
Попробуй поставить 6 кондёров по 330мкф, обычно так меняют.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (DABLBDMB8E0) не выключается. NEC TOCIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:40
Проблему решил. Снял проц, один ряд ножек был кривой. Видать до меня "бабуины" чинили ноутбук. Выровнял, стал выключаться и перезагружаться как нужно.
Везде слышал только о 4х конденсаторах. В сумме дают приблизительный номинал NEC TOCIN. А 6-шт мне кажется уже много.
Тему можно закрыть.
 ! MSF113 писал(а):
ТС сам закрывает свои темы.
Закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
в форуме Toshiba
Marvel
4780
13 сен 2017, 15:58
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dablbdmb8e0 rev e (toshiba sat l755) does not turn on
в форуме Toshiba
alexasha8311
31 май 2014, 09:38
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнку DABLBDMB8E0 для Toshiba L755
в форуме Куплю | Buy
FearCult
16 авг 2016, 12:00
Бодрый Master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
2793
16 апр 2017, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
3467
05 июл 2017, 11:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
