https://vlab.su/
Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=53525
Страница 1 из 1
mishka007-84 [ 21 ноя 2016, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране
Принесли именно с этой проблемой - при включении первоначальный экран с надписью Toshiba, далее только курсор в левом верхнем углу экрана и все. В биос входит, есть возможность выбора источника загрузки, но дальше курсора дело не идет и с разными HDD, ODD, USB. Биос шил неоднократно разными дампами, переводил в UMA 5-ю джамперами (с биосом под UMA). Все безрезультатно. Что с ним не так? :nez-nayu:
MSF113 [ 21 ноя 2016, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране
В BIOS Setup HDD и/или USB flash видит?
Посмотри разъемы USB, CardReader. LAN сними.
mishka007-84 [ 21 ноя 2016, 17:59 ]
Снял сетевуху, кардридер, юсб впорядке, HDD и юсб в биосе видит и при нажатии F12 можно выбрать с чего грузиться, а дальше все по старому.
leonvn [ 16 дек 2016, 08:28 ]
Проблема один в один.
Изначально не было картинки. Кулер плохо крутился, система охлаждения забита пылью.
Убрал перемычки, картинка появилась (значит видеочип дохлый).
Теперь горит курсор в верхнем левом углу.
В БИОС войти можно. Устройства загрузки видит. Часики тикают.
Пробовал другую прошивку и прошивку с UMA, без результата.
От себя добавлю, что если в БИОС сделать Load Setup Defaults, то происходит зависание в БИОС (пропадает курсор и USB клавиатура не работает). У ТС также?
Прозвонка линий данных USB какя-то неправильная, хотя клавиатура USB работает.
Склоняюсь к хабу 218-0755097.
Вообще этот хаб хорошо греется во время работы, а в этом ноуте он без радиатора. Видел в других ноутах, что к данному хабу прикручивают пластину как радиатор.
mishka007-84 [ 16 дек 2016, 12:21 ]
Да, также, я тоже склоняюсь к хабу....
leonvn [ 19 дек 2016, 08:39 ]
Заменил хаб. Без результата, т.е. всё осталось как было, зависание в Setup при попытке загрузить параметры по умолчанию и немигающий курсор в верхнем левом углу перед загрузкой. Получается, что хаб не виноват.
leonvn [ 19 дек 2016, 14:20 ]
Решил свою проблему.
Начал читать все темы подряд по этой модели с этого форума.
Прошил БИОС прошивкой из этой темы viewtopic.php?f=54&t=26800&hilit=%2Aplac+csac%2A
Всё сразу заработало, в БИОСе не виснет при загрузке параметров по умолчанию и ОС стала загружаться.
Прямая ссылка на прошивку download/file.php?id=48272
ТС, пробуй может и тебе поможет.
mishka007-84 [ 20 дек 2016, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране  [РЕШЕНО]
:co_ol: СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!! :co_ol: Реально помогло!!!!!! :ya_hoo_oo:
Тему закрываю.
P.S.: прошиваете биос из предыдущего поста и все работает.
http://www.phpbb.com/
