https://vlab.su/
Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) КЗ дежурных 3и5В
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=53693
Страница 1 из 1
Camous [ 24 ноя 2016, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) КЗ дежурных 3и5В
Пришел с проблемой не включается, вскрыл, короткое после входных ключей, снял шим 3и5В, его ключи, замыкание на обеих дросселях 3В и 5В на землю, сопротивление 0.7 Ом. При подаче с блока тока почти 2А, нагрев почти неощутимый, невозможно понять. Схемы на данную платформу не нашел как и боардвью. Может кто подскажется боардвьюв какой платформы имеет схожую схему. На форуме смотрел, вроде были похожие, но баллов к сожалению мне хватит только на одну скачку :nez-nayu:
KcapDac [ 24 ноя 2016, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) КЗ дежурных 3и5В
чего нет, того нет, если только это поможет.
Плохо ищете. Конечно если не как у smetankin тут
Camous [ 25 ноя 2016, 02:31 ]
Путем прикасания "щеки к плате" все же смог выявить источник тепла, им оказался сетевой контроллер. Скинул его, перестали звониться между собой силовые 3В и 5В. Сопротивление по 3В около 80 Ом, при подаче небольшого тока начинает греться хаб Intel SLJ8E. Затем обнаружил короткое на разъеме USB 5В и GND, снял микросхему рядом с разъемом USB 3.0, кз пропало. Но после всего этого короткое по 5В все равно не пропало, путем удаления перемычек дошел до непонятной микросхемы с маркировкой EC21B, выпаял, он звонился с центрального на крайние пины, чего наверное не должно было быть, так как на плате центральный пин есть GND. В гугле к сожалению не смог найти по маркировке что за это микросхема, скорее всего что-то вроде двойного мосфета.
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 31 секунду: ----------
Данная микросхема оказалась шимом, преобразующим 5В -> 1,8В. Итого имеем снятую сетевуху, шим 3и5В вместе с ключами, шим 1.8В, микросхема возле USB3.0., также очень низкое сопротивление по 3В - 80 Ом, скорее всего пробитый хаб. Завтра приступлю к ремонту :-)
Camous [ 02 дек 2016, 02:49 ]
В общем поднял дежурку, пробитые элементы, перепрошил обе флешки биос скачанным с форума. При нажатии на кнопку поднимаются все напряжения, кроме питания процессора, потребление с процессором 0.29, без него 0.19 и пищит шим проца ISL95836, через 3 секунды отключается. Если убрать для проверки резистор с 18 ноги, вывод COMP, то напряжение на обеих фазах появляются, 1.1В, хоть и все равно пищит шим. Сигнал VR_ON на шим проца приходит. Какие условия должны быть соблюдены для запуска проца? И возможно ли что он не запустится из за нерабочего хаба, его я ставил с донора, просто мне кажется что если старт есть, хаб снимает ресет и скорее он живой.
Camous [ 29 дек 2016, 12:01 ]
Посадил хаб с другого донора - завелся. Проблема была в хабе.
http://www.phpbb.com/
