Текущее время: 20 апр 2024, 01:12
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор) Добавлено: 24 ноя 2016, 20:15 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Указали бы платформу, а то приходится извилины тренировать, вспоминать что там, вроде бы compal, и, насколько я помню, привязки по ID к микросхеме флэш у этой платы нет, эти грешны пегатроны и кванты некоторые. По поводу зависаний - попробуйте прошить чистый биос, если не поможет, то стандартный список: подкинуть проц, подкинуть память. Кстати usb клава работает?
maxvfx
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор) Добавлено: 24 ноя 2016, 20:43 |
Сообщения: 22 Откуда: Украина
Извините я думал LA-XXXX -это все Compal. Проц,память и чистый bios пробовал не оно :(. USB устройства определяются и работают но если bios находит чего можно "загрузить" ,то происходит зависание от которого помогает долгое нажатие на кнопку включения.Зависание происходит даже если просто разрешить загрузку с Lan (все остальные бут девайсы отключены).Можно установить HDD,usb flash,CD ипри включении нажать F12 - выпадает бут меню и все работает до нажатия Enter на одном из устройств. Темы: viewtopic.php?f=54&t=43196viewtopic.php?f=54&t=27441видел,читал но проблему решить не помогло...
maxvfx
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор) Добавлено: 29 ноя 2016, 18:21 |
плату осмотрел от и до - ничего оторванного,сколотого не обнаружил менял процессор,память,хаб,мультиконтроллер,флешки с прошивкой биоса(брал на форуме) снимал сеть,звук,картридер(вифи,вебку и все что на разьемах и шлейфах естественно тоже снимал) все питающие напряжения проверил осциллографом на наличие пульсаций(естественно до этого проверил их мультиметром)
????ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ,КАКИЕ ЗАМЕРЫ СДЕЛАТЬ????
