Текущее время: 26 апр 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-1M8 (LA-3481P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:02
Принес клиент данный аппарат, говорит что подали неправильное напряжение с универсального з/у. Плата в КЗ по линии 1.8VP, на ней пробит ключ pq25 и резик pr100. Разомкнул перемычки PJ3 и PJ1. Все по линии 1,8 звенит на землю. При подачи с ЛБП на перемычку- теплеет мост LE82PM965 более ничего не греется (ничего не кипит). Кондер c193 звенит также на землю, соответственно 1.25VS и 1.05VS тоже в КЗ. Какие идеи? Север кончился?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-1M8 (LA-3481P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:16
если кроме моста ничего не греется то мост скорее всего снимеш и кз пропадет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:01
Делал бук, тоже кз было только по линии 3.3 вольта, при подключении лбп тоже грелся мост, а проблема была в флешке мультиконтроллера. Так что не факт ещё что у вас мост в мир иной ушёл.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:32
отцепи от севера все опорные питания, и посмотри с какой стороны будет низкое сопротивление, но скорее всего север накрыло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается
в форуме Toshiba
yurabratsk
2353
04 дек 2017, 21:48
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату la-3481p от Toshiba A200
в форуме Куплю | Buy
Str1ke
09 июл 2014, 08:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2362
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mak33 и гости: 12
