Текущее время: 20 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: L300-11e (-) Нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:50
Ноут: Toshiba L300-11e
Неисправность: эпизодически выдаёт белый экран и полосит.
Замена конденсатора token не помогла. Осциллограф никаких пульсаций на питании процессора не показывает.
Внешний монитор показывает без искажений. Если переключиться на него сочетанием [Fn]+[F5] и обратно, то изображение нормализуется и дисплей начинает показывать нормально
Без подключенного внешнего монитора тыкание [Fn]+[F5] искажения не убирает.
Вопрос в связи с этим: в чём ещё может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 45 секунд: ----------
...Причём до загрузки windows переключение ([Fn]+[F5]) на внешний монитор и обратно искажения не убирает (картинка на внешнем при этом нормальная), но стоит ОС загрузиться, изображение на дисплее нормализуется.
 Заголовок сообщения: Re: L300-11e (-) Нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:21
скорее всего именно это вам и нужно
http://www.partsdirect.ru/notebooks/not ... _1280x800/
хотя там может быть и http://www.partsdirect.ru/goods/359754/. точно не помню.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:33
Цитата:
...скорее всего..
...может быть...
...точно не помню...
Это что за ответы такие на техническом форуме? Сообщения набиваете, так укоротим не вопрос)
serg-trigger
Платформу называть принято. А вообще Token заменить смогли, а матрицу подкинуть и ее питания замерить не?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:48
Doc
Дык нету матрицы. Я не профессионал, а так... интересующийся любитель и стеллажом запчастей не обладаю.
По-вашему, как, симптомы таки похожи на глючную матрицу? Если так, то странно́ её поведение — заводится «с толкача» от монитора.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 20:29
А я не гадаю...а "подкидываю и замеряю"
выкл/вкл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) Выключается
в форуме Toshiba
Veter
08 май 2015, 22:51
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) выключается через 30 сек.
в форуме Toshiba
jeka456
29 ноя 2016, 14:34
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C50D-B-11E (Compal ZKWAE LA-B302P) Нужна схема
в форуме Toshiba
ukcomputer
31 янв 2016, 13:06
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD
в форуме Toshiba
inji_n
2300
20 ноя 2017, 22:01
inji_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 11e(20g9) (Quanta li8e) нужен BIOS
gotch
975
16 июл 2018, 16:41
gotch Перейти к последнему сообщению
