Текущее время: 24 апр 2024, 11:16
Wiebor
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-101. Не включается. Добавлено: 16 янв 2012, 19:51 |
Зарегистрирован: 14 янв 2012, 12:43 Наличности на руках: 380.00
Toshiba Satellite L30-101 Маркировка на материнской плате: DA0BJ3MB6F0 Rev.F
Не включается. Симптомы повреждения: Как только включается и когда-то нет, а в другой раз несколько раз, чтобы включит, а некоторые не включается. Аккумулятор и питание связаны между собой. При включении "Power" ноутбук не запускается. Кроме того, вентилятор не работает и индикаторы не горят LED. После наращивания - остается только материнская плата и памяти и блок питания без подключенного аккумулятора. После нескольких начинает подключения питания обмотки возбуждения. Затем, после нескольких odłączeniach не запускается.
В то время как ноутбук не запускается: Напряжение питания инвертора основных правильно. Кнопка "Power" - SW1 эффективным, шорты на землю. Напряжение питания U4 - PC87541V-VPC после нажатия кнопки "Power" является правильным. Напряжение на U4 n.2 - PC87541V-VPC, прежде чем нажать "Power" 0,2 - 0,7 В.
В то время, когда ноутбук запускается: Напряжение на U4 n.2 - PC87541V-VPC, прежде чем нажать "Power" 3,33 В.
Пожалуйста, помогите. Спасибо.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-101. Не включается. Добавлено: 17 янв 2012, 18:43 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Wiebor писал(а): шорты на землю абассаться... Автор, пишите по-английски что ли..
Wiebor
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-101. Не включается. Добавлено: 18 янв 2012, 20:43 |
I already have a schematic Toshiba Satellite L30 L35 Quanta BL3 Rev.3B (sch 31.07.2006) I do not know where to start checking voltages. I wonder voltage (2-NBSWON#) U4 - PC87541V-VPC, measured before pressing the Power (SW1) Laptop will not start: 0.2 - 1.3 V. Laptop starts up: 3.33 V. Please for directions. I am very grateful for your help.
