Текущее время: 29 мар 2024, 19:49
NVKomlev
Заголовок сообщения: L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ Добавлено: 11 дек 2016, 15:10 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
Принесли с диагнозом не заряжается. В процессе диагностики выяснилось что он с АКБ еще и не стартует, без АКБ все в штатном режиме. Чарджер менял, были пробиты PQ33 и PQ34, заменил, на всякий случай заменил PQ38 и PQ39, результата нет. Промерил все что можно вокруг, но все целое. При отключении BAT-V резко подскакивает до 14В, затем постепенно снижается до 0. При простое ~4-5 часов ноут стартует с первого раза штатно и даже пытается заряжать АКБ, но не больше минуты, потом резко отключается и все повторяется заново. Куда еще смотреть и в чем может быть причина?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ Добавлено: 11 дек 2016, 22:05 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
NVKomlev писал(а): Куда еще смотреть и в чем может быть причина? Акб заведомо рабочий подкидывали? Смотреть в сторону мультиконтроллера, он обменивается информацией АКБ - шим заряда - Мультиконтроллер
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
